Ну если так сложится, то воспользуюсь любезным предложением Феликса и перепаяю клоки.
С алиэкспресс, лучше всегда просить полную стоимость, без отправки назад. По другому не работает.
@dimongad В Беларусии глобальный Али.
А в России за это взялся маил.сру и как умел все испортил.
Не заметил…
Неужели тоже от маил.сру?
Не знаю, кто, но сидит постояннов домене ru. Только при оплате вроде перекидывает в сom
А толку? Цены чуть дороже из-за доставки и “рейтинга?”. Если вдруг что-то возвращать через Белпочту, то… лучше не возвращать - ценник дурной.
Сейчас еще и +НДС…
Приветствую. Вопрос к знающим людям))
Правильно ли понимаю, что никакими настройками ALSA нельзя разбросать данные в i2s по принципу левый канал на один пин данных, а правый на второй, как это нужно для мультибитных цапов? В Pure этот функционал обеспечивает Botic, который одновременно драйвер кодека и драйвер i2s - так?
Каналы разруливает Alsa
Спасибо, Павел. Т.е. она может из чередующегося потока “левый/правый” задержать левый и выдать его на разные пины одновременно с правым?
И что тогда такое botic-split?
Спасибо, Павел, вы в меня уверенность вселили))
I2s l/r работает силами ALSA.
- достижение - rv1106 поддерживает PCM 384k))
Немного по другому. Наоборот НЕ делает задержку для чередования.
Просто имя
David Solomon, Vice President of Business Development at Qobuz:
We’re working on Qobuz connect and actually we’ve got it in early beta right now we’re expecting this to be rolling out first quarter of 2024.
Так чего, есть смысл закупить, например, десяток этих счастливых лисов?
Ядро 5.10.110. Пока работает USB и I2S, где все клоки генерируются внутренним синтезатором частоты. I2S работает до 384К. Native DSD вероятнее всего не будет…
Интересно. Конечно, нужно чтобы устройство могло принимать внешний мастерклок. А физическая возможность этого в принципе есть, или пока непонятно?
Есть подозрение, что есть.
UPD:
Провел исследования - физическая возможность есть - дело за настройками иерархии клоков. Занимаюсь.
Камрады, может у кого из владельцев бигля был или есть if zen stream? Интересно услышать ваше мнение по поводу качества звука. Появился для пробы цап на 1704 с оптикой и коаксиалом, не хочу заморачиваться пока с плащами, строить паровозы с бп и корпусами. Потому есть несколько устройств на примете, а именно ifi zen stream, primare np5, wiim pro. Сам пока склоняюсь больше к ifi, в целом по качеству исполнения и потому что у него есть и USB и Coax. Думаю что как минимум потерять в качестве по сравнению с биглем/нео не должен? Бигль работает с хорошим линейным БП, он же останется для нового устройства.
Парни, подскажите, бигль стал запускаться только после двойного «перетыкания» кабеля питания.
То есть, вставляю вилку БП розетку, бигль не стартует. Вытаскиваю штекер питания из бигля и вставляю обратно - заводится. БП менял, проблема точно не в нем.
