Жаль, мне было интересно именно техническое объяснение.
Можно даже в личку, гарантирую нераспространение.
Пусть объясняют те, кто слышат разницу.
Я не выслушиваю это. Есть чем заняться…
О как. В Pure что то не хватает видимо. Это можно исправить-добавить?
Вопросов больше не имею.
Я не на таком уровне духовного развития, что бы принимать их объяснения.
Пуре не будет плеером. Это эндпоинт. Им он и останется.
Если нужен такой функционал, используйте прошивку от Игоря.
Павел, а есть ли другие реализации roon endpoint, кроме установленной в pure?
Да, видимо пришло время попробывать эту прошивку. Спасибо за инфу…
Это в шапку надо выносить, а не тайны из этого делать…Мне было бы интересно услышать мнение.
А скорее всего его и нет, этого объяснения, как и нет объяснения почему разные провода по разному влияют на звук… но опять же это система должна быть высокого уровня, может у Павла и не слышно это вовсе…
Я подхожу к уровню в 3-4 тыс долларов за компонент, и до сих пор не слышу разницу в usb портах.
Тема не про провода, ну как минимум не про провода usb и Ethernet полностью отвечающие своим стандартам.
Так а почему на тинкере все слышно? Причем там явная разница
У меня тинкера нет. Но вопрос адресуйте к @ppy ибо я этот же вопрос задал выше, и Павел на него ответил в своей форме, ответ его меня устроил.
А эта прошивка умеет работать с КШ? Раскидывать И2С…
Тактуются выходы от разных генераторов, отсюда джитер разный, уровень его тоже.
Что такое джитер и откуда тут думаю разводить смысла нет. В гугле полно инфы как и по usb audio
А у меня вот взлетела. Пришлось, правда, клоки штатные заменить на выносной с отдельным питанием и usb через гальваноразвязку воткнуть. Теперь вот слушаю и думаю что на тинкер уже не хочется обратно. Пока не хочется…
Ну, что ж, попробую. Нет никакого цифрового сигнала! есть цифровые данные, которые передаются по интерфейсам аналоговым способом. Да, да, USB это аналоговый интерфейс, как и все другие, передающие данные в цифровом коде. Разница, только в частоте следования импульсов.
Согласен. А еще отличие от чисто аналогового, что оперирует он не бесконечным количеством состояний, а всего двумя. Какая же должна быть деградация , чтобы принять ноль за единицу?
Джиттер разный? Допустим, кварц гавно. А как он влияет в асинхронном режиме, где канал изохронный? Да и в асинхронном режиме генератор используется у цапа свой.
И что значит аналоговый интерфейс usb? Вы ничего не путаете? Что в вашем понимаете тогда цифровой интерфейс?
Думаю, что имелось ввиду, что логические состояния (0,1) передаются посредством аналоговых уровней…
Еще раз - никто тут расписывать лекции по цифровому аудио не будет. Полно инфы в тырнете
Это откуда вообще ??
