Имея станцию на T12, купил правда за бесценок на Авито, аналоговую Weller pu81. Да прошлый век, нет дисплея, кнопок. Но протер от пыли, каких-то разводов, она оказалась очень мало б.у. К тому же к ней в довесок была подставка для паяла, отдельно для фунтовой катушки припоя, тоже типа ржавое и сломаное, на самом деле просто разобраное и грязное. Станция до сих пор производится и такой комплект от 20 тысяч стоит. Куплено за 3к. Красивый немецкий инструмент. Но если что-то массивное паять, то выбор Т12. А Weller-ом я мелочевку паяю, когда много, эргономика, длинный мягкий кабель это важно.
Хм, сравнил сейчас УСБ выходы тинкера, обычные и тайп си, тайп си выход на мой слух играет однозначно лучше. Больше панорамность и разборчивость. Прошивка yoctoap, питание через разъем линейным блоком питания. Сравним ещё с ifi zen streamer внимательно, но при первых коротких тестовых прослушках на тинкере через тайп си есть подобная ширина сцены как на ifi. Через обычный УСБ тинкера, на нео3, нет такой ширины…
Нео не слышал, а вот Биглем владел, нравился,
Напрямую их не сравнивал, но Тинкер огонь по функционалу конечно. Павел вложил в него именно то что мне нужно. И по звуку более чем устраивает.
Так что Тинкер для меня суммарно круче Бигля.
Он и поет круче, по крайней мере для быстротеcтов я залил на него yoctoap,ину и видимо пока по тайп-си это вершина УСБ звука подобных одноплатников. Те видимо нужно для подобных целей искать прямой УСБ вывод с проца, может быть в этом ключ к успеху?
Вопрос простой: если это действительно так и они играют по разному, то в чем причина? Вот мне, как некогда программисту, и немного электронику, а последние 15 лет сетевому инженеру непонятны причины этого явления.
Если у вас достаточно знаний чтобы ответить на этот вопрос как электроник или программист - ответьте, без домыслов и изотерики, которым не место, когда есть нужные компетенции.
Сколько я смотрю форумы, тот же ixbt. По USB с малин ни кто звук не выводит.
Обычно выводят через COAX, либо чаще через i2s.
Ну а в таком случае, USB и правда не нужен.
Вот и ответ простой.
