Отсутствие поддержки монтирования сетевых дисков - проблема Pure, а не APlayer. Было бы это - и всё бы играло.
Не проблема, а принципиальная позиция.
Благо свет не сошёлся клином на одном Pure.
Не факт. У AP много настроек, часто пользователь “понастраивает” и потом начинаются жалобы.
Бигль слаб для таких задач. Все на грани возможностей.
Нагрузка на систему при воспроизведении у плеера и рендерера принципиально не отличается. То есть, это аргумент против Бигля, а не против АПлеера.
не с первого раза открываются тайны
у Игоря есть дистрибутив Aplayer для Бигля, я присылал ссылку
управление из WEB, да, без чтения мануала не взлетит из коробки
работает только с SD карты, что уже является точкой отказа
Но, это видение Автора Aplayer
Проще прислушаться к рекомендации и использовать Jriver+APrenderer
Когда я раньше работал работу и приходилось встречаться с заказчиками, исполнителями и внедренцами, я всегда начинал вот с этой бородатой картинки
ничего не поменялось)
ностальжи))))
Разве я обратное утверждаю? Добавить на единственное ядро бигля ещё самбу уже болезненно. Браузинг по интерфейсу управления AP начинает тормозить и доходит до артефактов в звуке при щелчках в интерфейсе.
Может я чего-то не понимаю, но мне нужен Aplayer не в стримере по веб интерфейсу, а в компе в его классическом виде как на винде. И вывод цифры по сети на стример. Но раз это невозможно, пока останусь на Pure. Мне нужны разные выводы: и музыку послушать (RAAT), и звук из кино вывести (Scream).
Есть и для винды приложение (не веб-интерфейс) для управления аплеером, установленным на микрокомпьютерах. Это ap2gui. Скачивается по отдельной ссылке на странице плеера.
Плеер без стриминга может воспроизводить любые файлы из локальной сети при условии монтирования дисков или папок с ними.
Адаптировать pure к монтированию дисков - немного изменить config при пересборке ядра.
Адаптировать аплеер к несвойственным ему ролям сервера стриминга и контрольной точки - написать новый софт.
Jriver
Так Jriver же.
А Foobar2000? Ещё и бесплатный.
Я удивлен. Я прям кайфую от Roon. И считаю прям идеальной реализацией библиотеки.
Такая идеальная, что папку с отборными треками разносит на десятки альбомов по одному треку. Не читает cue, ape. Не открывает локальные директории без танцев с бубном. Список можно продолжить…
Вот именно поэтому попробовал и бросил.
Но интерфейс и функционал выше всяких похвал.
А слово плейлист неведомо? Не один десяток лет прошел, а вы все файлы по папкам раскидываете.
А cue - это тот еще изврат. Чего не хватает - это поддержки sacd.iso. В остальном - проблем вообще не вижу, разве что в головах.
Ну это разные подходы организации библиотеки, программа тут не виновата, она делает то, что её научили, и делает это неплохо. Для ретроградов есть другие варианты
Мы ретрограды такие, да.
На том и стоим!
И кстати других не осуждаем за использование иных подходов.
А вот некоторые прогрессивные себе это позволяют:
А можно прям выделить текст, где осуждение было? Ну что бы не пустозвонить на весь чат.
BubbleUPnP + MinimServer + HQPE что еще для счастья надо…
А прогрессивные ещё и агрессивные!
Вы не возбуждайтесь, а свой первый абзац прочитайте, пожалуйста.
Вас там ничего не смущает?
Он в Вашем понимании какую смысловую нагрузку несёт?
