Лишний кабель с парой разъемов. Лишний источник питания. Не говоря о лишнем цифровом преобразовании.
я не вижу здесь I2s, в проце то он есть, судя по даташит
Помня историю с Тинкер 2, где MCK не выведен на отдельный контакт
как USB выход, при наличии SLC NAND Flash (это один из самых важных элементов) и достаточном ОЗУ - есть шанс стать очередным убивцей Бигля, НЕО и Тинкера2
Поковыряюсь… Найду полный даташит на RV1106. Прозвоню ноги на плате)) там посмотрим.
Докладываю.
Если верить даташиту, на ноги Luckfix Pico Pro/Max GPIO2_A(0-7) выведены следующие сигналы группы i2s0:
SDO0, SDO1, SDO2, SDO3, SCLK, MCLK и SDI0 (датаинпут?).
Все равно “в топку” или продолжим?)).
Кто внимательно прочитал, мог заметить, что перечислено 7 сигналов на 8 пинов. Один в даташите задвоен - вероятно ошибка редактора (и потерялся именно BCK). Разберусь чуть позже.
Что значит лишний? А Мастерклок откуда нормальный брать? Это по любому дополнительные кабели , да и затраты . А в у СИНа на борту NDK нормальные…
Так тоже будет “на борту”
Не надоело еще "убивцев " искать? Бигль в плане конструктива и возможностей - практически идеал.
Ну и цена ниже раз в 5… и 8 каналов PCM. Жаль максимум 192кГц и нет DSD…
Так не развлечения ради, а токмо ради улучшения качества звука, расширения потребительских свойств и удешевления конструкции.
На бигле мы были привязаны к Botic и теперь лишены возможности использования новых ядер линукса.
Xing, ко всему прочему не обеспечивает многоканальный i2s, который некоторым нужен (HQPe, конволверы и т.д.)
Xing довольно дорог…
Так аппаратных модуляторов уже целая куча разных - выбирай да ставь))
А вы уверены в линейной зависимости новых ядер и качества звука? От добра добра не ищут. Хотя…если есть время и желание, а также всякие многоканальные штуковины, то почему нет.
Помогите с советом. Есть ЛБП на основе платы сандерса 12в 2А. Почему то, отказывается с нее запускаться тинкер. Все рабочее, роутер этим же лбп запускается, а тинкер без проблем с электронкомплекса
Ну, и если пофантазировать, то аудио кодек в rv1106 поддерживает стерео микрофон, что дает потенциальную возможность взгромоздить на него самонастраивающийся DSP… ))) но это на правах бреда!
Обновление от 09.12.2023
Для Windows и Linux:
• В плеере исправлено отображение картинок для треков радиостанций. Загрузка картинок будет работать при указании параметров ‘API cх’ и ‘API key’ в настройках радио (в Windows это “Форматы файлов” в контекстном меню, строка ‘RAD…’, кнопка “Конфигурация”. В Linux - на вкладке ‘Decoder->Radio’ панели настроек). ‘API key’ и ‘API cх’ могут быть получены следующим образом: Зайдя в браузере в свой аккаунт Google (создается бесплатно), на странице
следует нажать кнопку “Получить ключ”, выбрать создание проекта, ввести в поле ввода имя, например, APlayer, выбрать радиокнопку “Yes” и нажать кнопку “Next”. Появится панель, где надо нажать кнопку SHOW KEY и сохранить полученный ‘API key’. Затем открыть страницу
https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/create?hl=ru
и ввести в поле ввода имя, например, APlayer. Затем выбрать радиокнопку “Поиск во всем интернете” и включить опцию “Поиск изображений”. Затем нажать кнопку “Создать” и скопировать ‘API cx’ код из верхней строки отображенного листинга кода, после “cx=”. Полученные коды следует ввести в соответствующие поля данной вкладки и нажать кнопку Apply.
• Для DLNA/UPnP рендерера устранены увеличенные задержки при переходах между треками.
• Обновлен радиокаталог плеера. Добавлен пакет Crooner Radio (Франция). Для станций Jammin Vibez Radio, добавленных в раздел FLAC Radio, информация о воспроизводимых треках доступна по ссылке
Для Linux:
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.15.
• В образ системы Yoctoap для ASUS Tinker Board 2 добавлена поддержка ЦАПов M2Tech.
• Обновлены загрузочные образы систем с плеером для флешек и карт памяти для различных устройств.
В Бигле есть i2s DSD1024, есть многоканалка
он обкатан и вылизан
Если это ключевой момент и готовы воспринимать его как EndPoint, вопрос только в адаптации Botic под новые ядра линукса
Само собой, желание Павла поддерживать Бигль.
Может, проще заказать новый Botic, чем перебирать кучу SBC?
Забыл… Spdif в Бигле есть красиво поющий)
Кстати, никто не задавался вопросом, почему Aplayer проигрыватель не может стримить на Aplayer Renderer?
Это самая желаемая опция для пользователей Aplayer.
Для HQP NAA придумали и сделали, а для Aplayer не завезли…
Потому что он бесплатный и у автора нет желания это реализовывать?
если при включенном уже БП воткнуть разъем питания тоже не запускается?
