Я понял.
Мне нужно верить!
Не один раз уже говорил, что КШ знает свое место.
Не нужно сравнивать с топдевайсами. Чудес не бывает.
Тут спрошу, а gui для samba под dietpi существует?
Только ручками?
там все просто, главное понять: зачем?)
Затем чтоб не трогать расшареный диск руками, иметь к нему доступ с локальной сетки, закинул/выкинул музыку, шуршащую под lms.
все просто - осилить только этот отрывок
Настройка общего ресурса с гостевым доступом
Начнем с самого простого варианта - создадим общий ресурс, доступ к которому может иметь любой пользователь. Для этого добавим в конец файла /etc/samba/smb.conf следующие строки.
[public]comment = Shared for allpath = /samba/publicread only = noguest ok = yes
В квадратных скобках задаем имя ресурса, все что ниже скобок - секция этого ресурса. В ней мы указали следующие опции:
- comment - описание ресурса, необязательный параметр;
- path - путь к директории;
- read only - режим только чтения, указываем no;
- guest ok - разрешен ли гостевой доступ, указываем yes;
Теперь создадим саму директорию:
mkdir /samba/public
и установим на нее необходимые права, для гостевого ресурса это 777:
chmod 777 /samba/public
Если у вас предполагается только гостевой доступ на этом можно остановиться, в случае наличия ресурсов с требованием аутентификации могут возникнуть проблемы. Дело в том с какими правами будут записаны файлы на общий ресурс, если не указано иного, то по умолчанию Samba использует 0744 для файлов и 0755 для директорий. Т.е. полный доступ остается только у владельца файла, остальные получают права только на чтение. Чтобы исправить это следует явно указать режим для новых файлов и папок, для этого добавим в секцию еще две строки:
create mode = 0777directory mode = 0777
В этом случае итоговые права будут рассчитаны с учетом отображения прав доступа DOS в разрешения UNIX, что имеет некоторые особенности, в частности права на файлы будут установлены как 766 или rwx-rw-rw. Это значит, что запустить исполняемый файл сможет только тот, кто является его владельцем. Остальные получат сообщение об отсутствии прав доступа:
На файлы не являющиеся исполняемыми это никак не влияет, но оставлять этот момент без внимания тоже не следует. Вообще к возможности запускать файлы непосредственно с общего ресурса нужно относиться с осторожностью и в целях безопасности неплохо было бы вообще запретить эту возможность, для этого установите:
create mode = 0666
Это полностью снимет права на выполнение для всех, но оставит полный доступ к исполняемым файлам. Если же требуется разрешить возможность запуска, то вместо create mode следует использовать опцию force create mode, которая будет устанавливать разрешения без учета прав доступа DOS:
force create mode = 0777
Теперь перезапускаем Samba и пробуем получить доступ с любого Windows-клиента.
В общем, приехали умные лампы Sber - все прекрасно добавляется в группы, которыми можно управлять голосом с моими Sberboom умными колонками
Работает чОтко - команды повторять не нужно.
Голосом можно приказать
Салют, свет, кухня, включить 50%
и все произойдет
подключилась интеграция с умными потолочными лампами Aqara yeelight - подтянулись все светильники и умные двойные реле
Удобно отдать команду: Салют выключи свет - везде выключает
Ставит нужные треки, понимает мой рязанский акцент
major lazer particula
ленинград в зените
из минусов - не знает гимн московского Спартака) «Знаешь ли ты»
Получилось очень приемлемо по цене
SberBoom 2 шт по 3500 руб
перезаказал лампы E14 - обошлись 66 шт по 120 руб
E27 лампы 16 шт по 170 руб
качество изготовления ламп очень хорошее
18 000 руб на круг за умное освещение в доме и колонки - это просто праздник какой-то)
У Грефа получилось подсадить на иглу
Это как Тинкер2 купить за 2500 руб))))))
Веселое развлечение, можно проверить знает ли гимн санкт-петербургского Зенита?)))
это все предрассудки.
глупая колонка стоит в зале и в детской
в спальне цифровой детокс
Это юмор
можете попробовать из предложения убрать слово “включить”, в яндекс колонке так работает.
Может кому необходимо еще …
Налетай,не скупись, покупай жЫвопись … https://www.ozon.ru/product/sovmestim-s-maketnoy-platoy-beaglebone-black-indurial-am3358-zelenoy-1249878902/
Сябра с д классом от Wiim - мечта
Грешно глумиться вот так бессовестно))) Техасские ТРА325Х отпинали все. И лишь вим должен восхитить. Так не бывает.
Каюсь, каюсь
