Флудильня обо всем
C таким корпусом немудрено…этож не штатный “портсигар”…
А такое чудо кто-нибудь испытывал?
Douk Audio U2PRO
Tinker заслужил это место
Да, тот еще бодрячок…
Будет интересно боднуть ТВ2 с допиленным Нео3. При одинаковом (примерно) питании.
Это кто такой?
Мой путь. Всё на одном питании.
Antminer/BBBlack/Neo3/TB2/TB2S
И это было увлекательно!
И огромное спасибо Павлу, и другим PUREтянам!
Я вот как раз питальник для него почти закончил. 5 и 12 вольт. Чистейший олдскульный ИБП…
Пока суть да дело с Тинкером, подключил этот БП к шайбе вимовской. Подключена по оптике к аккумуляторной малявке xDuoo на AK4490. Играет лучше, приятней на мой слух, чем линейник LC-Audio на малошумящем стабилитроне LM329, опере и токовом полевике…Вот такая фигня, потом Бигль заслушаю со взрослым ЦАПом.
забрал.
Выводы за выходные напишу.
Где то на форуме давали ссылку для теста CS43198 на предмет щелчков. Не могу найти…
:+1: в личке.
Два напряжения- для сравнения между разным подключением к тинкеру?
У меня самый олдскульный (старый) ИИП из комплекта дорогого фотоаппарата. Такой мрак показывает на ослике под нагрузкой, что простой дешевый минвел rs-15-5 и тот лучше.
Просто наиболее распространенные значения для цифры. Греется прилично, о КПД 90 речи не идет, технологии не стоят на месте. Правда это было его первое включение за 30 лет…
Товарищи, пооветуйте телефон в офис, с автоответчиком, что бф можно было принимать входящие звонки когда нет никого и никто трубку не берет, надо стационарный настольный вариант видимо, с цифровой записью и тп, может у кого-то подобная задача стояла?
Panasonic…их море разливанное под разные задачи.
Я щас посоветую…))
Берете Тинкер или Нео3. На них поднимаете Астерикс и подключает к нему IP телефон. На Астериске можно черта лысого реализовать. Любая логика работы, которую только сможете придумать реализуема.
Но если из моего спича ничего не поняли. Не беда! Просто купите Панасоник. )
Ну там в офисе секретарь, надо что бы просто, недорого, доступно и понятно, без нами любимых изысков и извращений :slight_smile:
Еще раз повторю, на всякий. По слогам - Pa-na-so-nic…
Да из там до черта, хоть примерно на какие смотреть?
Товарищи, лоб в лоб нео3 и тинкер кто сравнивал, на одинаковых ядрах, с одинаковым питанием, что скажете? Что поет а что нет? Разница на ваши ухи есть?
Теперь вопрос Павлу, планируются ли дальнейшие изыскания удачных аппаратных решений для реализации вывода по usb и использования pure? Или будем жить с тем что имеем (бигль, нео, тинкер) и на этом все…?
