Сижу на BeagleBone и не дёргаюсь, в нем для меня еще не весь потенциал раскрыт.
Для ренды я делал прошивку Pure
У меня ЦАП Chord Mojo 2, которому в DSD не нужно, с рекомендованными именно под Chord настройками малинка с 1 Гб памяти справляется.
Под RPi4 есть, за остальные ARM не скажу.
Уже с неделю издеваюсь над Тинкером, перепробовал все 3 имеющиеся пока прошивки, менял рендереры, частоты процессора, соавнивал между собой.
А сейчас включил Tidal из родного приложения через WiiM Pro и подвис, хотя нужно идти другими делами заниматься.
Как-то очень хорошо легло, звучит сбалансированно, всего хватает, ничего не режет слух. Просто слушаю музыку и ничего не анализирую, не выслушиваю. Всё-таки WiiM Pro хорошая коробочка за недорого. Как минимум для мирного меломана может быть ничего больше и не нужно. Особенно с таким гибким и удобным софтом.
Это не значит что выпаду из бета тестеров Тинкера, очень надеюсь что Павел в очередной раз сотворит чудо.
А сейчас просто сижу и отдыхаю.
Павел, а есть ли шанс, что Вы сделаете Nothing - NAA прошивку для бигля/нео?
Уже имеется несколько позитивных отзывов о имеющихся Nothing2 для бигля.
Да, это не сложно.
Кстати в ближайшее время Pure для BBB получит обновление.
Благодаря ИИ, мне удалось для отдельно взятого naa реализовать машину времени и выдавать сигнал mute на секунду раньше фактического стопа воспроизведения.
Я сток гонял, Pure на тот момент ещё не было или я не в курсе был.
Я всем рекомендую использовать это чудо мысли ИИ.
Нет, все упорно идут в расставленные Павлом сети с Тинкером, НЕО и БББ
Есть же Вим - все остальное тлен и сеута…
Туда не ходи - сюда ходи (с)
Не сложней шайбы, софт тот же, а вот функционально богаче, обеспечивает больше сценариев использования.
По звуку думаю плюс-минус одинаково, хотя шайбу и не слышал.
Лев, я и туда хожу и сюда хожу, не зацикливаясь на чём то одном.
Что нам это даст?)
true mute
Что у меня щелчки при паузах и начале/окончания трека наконец то пропадут?)))
только в HQP
Я делаю выводы, основываясь на прочтении сообщений Павла.
Если бы Павел вел список изменений, было бы понятно, чего ожидать и на что надеяться.
Но, со слов Павла, он ленив. По этой причине радуемся, улыбаемся и машем.
Прошивку он делает для себя)
Павел, Рун-бридж стоит ждать для BBB?
Даст как минимум обрезаниие одной секунды контента
Нет. Он написан на монстроподобном дотнете. Написан криво. На одном ядре он запускается один раз из 15 попыток.
Ничего “полезного” не отрезается. Звук вырубается в момент нажатия на стоп. А то что HQP ещё немного поёт после стопа, так это к Джусси. Наверно многие обращали внимание на этот глюк.
Короче этот глюк я превратил в фичу.
На отдельном пине P9.28 самостоятельно эмулирую сигнал mute. Может немного топорно, но в драйвер мне не залезть.
mute драйвера P9.27 и мой P9.28 частично перекрывают себя и в некоторых случаях дополняют.
