Nothing только usb. Там нет поддержки Botic.
Да и вааще 384 на 8 бигль не потянет. Это для него тяжело.
Спасибо! Понял.
384 / 8 каналов / 24 бита в шину у меня на полном Бигле на летит без проблем, поток ровный (около 80 мбит).
Я про USB. Там накладных расходов больше чем через I2S.
Ясно. Спасибо.
Подскажите пж. не обновляется почему то.
Кнопку нажимаю, типа идёт обновление, светодиоды мигают и …
Снова старая прошивка
Потому, что у вас крайне старая прошивка. Она уже несколько лет не обновляется.
Поставьте современную и потом обновитесь до крайнего апдейта.
Не могу обновиться через флешку.
не получается.
Как я пытался загрузиться с флешки.
Удерживал вот эту кнопку до подачи питания.
в индикации загрузки участвуют два светодиода на плате.
При включении питания моментально загорается левый светодиод, через секунды две гаснет и загорается правый светодиод.
У правого светодиода свой “танец” загрузки. Длится примерно 8сек и гаснет.
Так вот я держал кнопку до подачи питания и отпускал в разных вариантах:
- Сразу как только загорался левый светодиод.
- Через секунду как только загорался левый светодиод (правый ещё не начал танцевать).
- Как только гас левый светодиод и начинал танцевать правый.
- В момент когда начинал танцевать правый.
- В момент когда заканчивал танцевать правый.
- В момент когда закончил танцевать правый.
- После того как закончил танцевать правый.
Результат один и тот же, если держу кнопку и отпускаю в любой из 7ми вариантов - бигль не загружает веб морду.
Причём если передёрнуть питание, загружается с внутренней памяти (хотя карта стоит в лотке)
записывал на три разные карты - две по 16Гб и одна по 64Гб
пока ни чего не получается.
С новой прошивкой будет новый ипишник. Ищите сканером в сети.
На сайте https://puredsd.ru есть инструкция по шагам.
Если придерживаться её, то вас ждёт успех.
Спасибо, попробую снова.
Ай спасибо, четыре флешки сменил, но закачалось.
Или разьём, или флешка, или руки
@ppy
Эх-х-х! Nothing_apscream очень напрашивается, аж невмоготу.
Да и Pure бы обновить в связи с новыми тенденциями.
Кто ни будь слушает радио в MusicBee через бигль-aprenderer. Играет первые секунд 5, дальше шипение. Через Scream понятно все играет, но каждый раз переключаться не удобно.
Здравствуйте. купили по случаю какую то beaglebone black, при попытки залить в нее прошивку по ip адресу выскакивает сперва лого какого то Cloud9, а затем загружается сама это Лого9, очень похожая на какую то компиляторную машину для программных языков, а PURE при это нет и в помине. Это купили не ту железку что ли?
А с карты прошить, никак? Просто, загружается то, что там есть.
Карта после перепрошивки вынута. Запускается с прошитой внутренней памяти. Пробовали 3 прошивки, скаченных ранее и поставленные удачно на другой Бигль. Но все было в прошлом. Что сейчас не так? Это какая то другая плата с другими целезадачами, которая разворачивает, допустим программирование?
Во внутреннюю память прошивку переносили?
Несколькими постами выше Павел давал ссылку на алгоритм действий:
