For 2.5V-3.3V output rail use 7V transformer. For 5V-6.3V rail 9V Tx. For 7.5-10V rail 12V Tx. For 12-14V rail 15V Tx. For 15-18V rail 18V Tx. For 19-20V rail 20V Tx.
Select 2 times more VA transformer spec than the load Watts when for below 14V rail. For example a 5V 2.5A RPi rail is 12.5W peak capable. Thus don’t use smaller than 25VA transformer. In higher than 14V rail voltage cases use 1.5 times more VA than load Watts.
Storage capacitors: For up to 50W peaking loads 6800uF Х2 should suffice. 10000uF for higher.
В общем, есть идея записать всё же T2 от 5В, то есть вариант взять обычный блок питания на 5В. Сколько ему нужно ватт питания подавать?
Вижу пока варианты [GSM18E05-P1J, Блок питания, 5B,3A,15Вт (адаптер)], этот дешевле, либо [RPS-30-5, Блок питания].
Оба медицинская серия, но разные корпуса. По сути внутри то они должны быть одинаковые.
Ну или как?
ЛБП на 5В для питания Т2 приобретать не хотелось бы, приоритет всё же в цене сейчас.
Да и хороший импульсный блок питания даёт хороший звук, пример с ДА и зарядками Эпл.
По мощности значит 15 Вт ему нужно.
А что касается конкретных моделей блоков питания?
Я смотрю у медицинской серии пульсации заявлены 60 мВ, а у обычных пульсации уже 80 мВ.
А то, что он не медицинский это не страшно? Ну там же они за что то берут деньги?
Или в плане звука что лучше чем меньше пульсаций, тем лучше.
Так то можно и такой взять тогда, и на гребёнку подать питание. Пусть себе работает.
За соответствующий шильдик на соответствие стандарту. И если в нынешних реалиях за медицинский минвел просят двойной-тройной ценник относительно обычных серий, то ну его нафиг.
Берите импульсник GaN. Мне по звуку понравился. Больших пульсаций на пинах работающего Neo не обнаружил, мой ослик ниже 10 мВ не триггерит. Значит, точно не более 10 мВ.
Однако не единожды здесь высказывались, что играет Тинкер лучше того же Бигля. Тогда 2 варианта - либо у Бигля еще хуже питание, либо не надо излишне заострять внимание на эту пилу в общем и пульсации в частности…
я тоже. мой вариант - статистически количественный. Я давно и много делаю разные фильтры питания и анализирую отзывы слушателей. Некоторые оценивают очистку от шумов, как плохой звук. Но, радует, что таких меньшинство. Но есть. А вообще, в аудио нет объективного лучше/хуже, есть субъективное нравится/не нравится.
Видимо да. В этом блеск и нищета мира аудио. Где есть элементы творчества, конечный результат которого - получение удовольствия от сделанного, кроме цифр и здравого смысла появляется “третий вариант”…
Я пока не знаю, а ориентируюсь на “третий вариант”, высказанный здесь. По моим 2 вариантам (цифра и здравый смысл) ни НЕО, ни ТИНКЕР играть лучше Бигля не должны…
