этот форум задумывался как поддержка по PureOS
(в шапке написано именно так)
Разбираться с частными случаями
не имеет смысла
Достаточно принять ремарку: Павел разрабатывает PureOS для себя и если это работает у него - вот это истина
Хорошо бы эти тезисы закрепить на видном месте.
Из моего опыта продаж устройств на PureOS, все проблемы клиента на уровне сети решаются установкой современного роутера на ОС Keenetic
Особо это касается случаев с брендированными провайдерскими роутерами с доступом и без него.
История с Тидал, та же самая:
У меня дома работает без проблем, у многих проблемы.
Но, все проблемы решаются созданием отдельной Музыкальной сети на базе Кинетик, где эта сеть идет по туннелю VPN в Европу.
И это уже вынужденная мера…
Отлично работает сценарий WiSP на двухдиапазонном Кинетик, где 5ГГц цепляется к основному роутеру, а к 2,4ГГц цепляется смартфон\планшет-управлялка
или наоборот по вкусу))
Добрый день. Возникла небольшая проблема,не знаю как решить. Цап на АК4490 подключен по i2S.В режиме DSD (в PCM такого нет) после остановки воспроизведения (пауза,стоп не важно) через 1-2 секунды возникает щелчок. Сигнал MUTE приходит за 170мкс до щелчка и реле Mute сработать не успевает. Возможно ли вывести программный MUTE, появляющийся сразу после остановки воспроизведения?
P.S.Судя по Read Me надо копать в сторону файла /opt/mutedsc2.sh,но никакие манипуляции с ним так и не привели к появлению сигнала MUTE на 28 пине.
P.P.S.проверял и в HQPlayer и в ROON.
Проблема коммутационных многообразна. Часто зависит от плеера и его поведения с несущей.
От DAC тоже сильно зависит. AK действительно чувствительны к этим переключениям.
Это же хорошо! Муте появляется раньше момента возникновения помехи.
Что со стороны Pure считать остановкой воспроизведения? Каждый плеер ведёт себя по разному. Например Roon после стопа ещё секунд пять выводит несущую. MPD моментально глушит все сигналы.
Если у вас мой реклокер, то в эту сторону копать не получится. Этот костыль работал с 28 пином Бигля и дополнял работу mute драйвера Botic. На реклокере этот пин не разведён. В Pure-V2 я вообще убрал этот функционал.
Вообще тема mute для DSD очень болезненная.
И кроется она в самом принципе DSD. В произвольный момент стопа сигнал может остановится с постоянной составляющей а реле может только усугубить - резкое отключение выхода с наличием постоянной составляющей порождает щелчёк. AK ведут себя именно так. Потому как внутри они пропускают через себя нативный DSD. Сябра не щёлкает так как у нее нет “прямотока нативного DSD”.
В последних DSC мне удалось красиво решить проблему mute. Там не режу сигнал релюшками. А плавно за 32 такта уменьшаю постоянную составляющую в 0.
Тут тоже народ не может разобраться с муте.
Правда там несколько другой случай, но ноги растут из одной ж…ы.
В ближайшие дни разверну стенд с биглем и немного доработаю прошивку. Вам @greek4trick нужно будет напаять пару шоттки диодов на реклокер. Расскажу после доработки прошивки.
Самое интересное,что происходит это(щелчок),когда воспроизведение остановлено и в наушниках тишина. АК уходит в сброс при отсутствии битклока в ДСД,возможно он и приводит к щелчку. Причем именно в момент спада импульса MUTE битклок еще есть,возможно просто не хватает его длительности. Анализатора ,к сожалению нет,а посмотреть осциллографом,что там в потоке в тот момент идет не получается.
Кстати спасибо за сборку,звук великолепен.
P.S. реклокер по вашей схеме,только без реклока после гальваноразвязки,как и вся остальная аппаратура-hand made.
P.P.S.а для чего используется wav файлик с “четвертью секунды тишины”?
