Здесь будем обсуждать вопросы, касательно железной части и особенностей работы ВВВ/Antminer с PureOS
Для начала, приведу команду, чтобы узнать данные о вашем ВВВ.
Инструкция по проверке серийного номера:
Нужно подключиться по ssh.
Для доступа через ssh
Login: root
Password: root
Команда:
sudo hexdump -e '8/1 "%c"' /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom -s 4 -n 24
К примеру, на моем ВВВ серийник платы:
A335 BNLT 00C0 2017 BBBK 3732
A335 - ARM A335 Processor
BNLT - ??? Code for BONELT with HDMI
000C - Model Rev C
2017 - Week number/Year Made
BBBK - BeagleBone Black
3732 - Production Count # Made
Полезная информация по Beaglebone Black / Antminer
Много полезной информации по полноценной Beaglebone Black
Доступ к Beaglebone Black / Antminer по ssh:
Скачиваем ssh клиент, под Windows это:
- https://www.putty.org/
- SuperPuTTY - Download SuperPuTTY
Адрес, по которому подключаться по ssh узнаем через сканеры сети, например, через
https://www.advanced-ip-scanner.com/
После подключения по корректному IP будет запрос лощина и пароля. Для PureOS с которого запустился Beaglebone Black / Antminer:
Login: root
Password: root
Доступ к интерфейсу PureOS:
Варианты доступа:
- Скачиваем программу для сканирование устройств вашей сети, например, https://www.advanced-ip-scanner.com/ и находим наш одноплатник
- Входим по адресу pure.local, но последний вариант у некоторых работает не стабильно.
Данные о назначении пинов драйвера Botic, который активен при выборе вывода аудио по I2S:
Прошивки
Для прошивок Pure крайне желательно поле установки и загрузки на Beaglebone Black / Antminer, через интерфейс, во вкладке System обновиться до последней версии. Если дата обновления прошивки после обновления страницы не изменилась, попробовать обновить прошивку еще раз.
Если вас интересуют какие-либо прошивки, желательно скачать их на ваш локальный диск или скопировать в свое облачное хранилище.
Все версии прошивки Pure в Yandex.Disk для Beaglebone Black
Beaglebone Pure
Прошивки Nothing для Beaglebone Black (не работают на Antminer)
Особенности прошивки:
На самом деле это промежуточная версия разработки прошивки, но некоторым людям понравилось звучание именно этой версии. Каждая прошивка имеет только один или пару сервисов для вывода: или roon, или mpd, или ap. Исключением является прошивка AP+GMrender+MPD. Интерфейса привычного, на который можно зайти с браузер и что-то переключить нет. Beaglebone с активным сервисом, как эндпоинт будет виден в соотв. плеере. Полный минимализм.
Прошивка Pure для Antminer
Antminer Pure
Прошивка yoctoap с Album Player для Antminer:
Antminer ap_11_10_2020
Добавлено монтирование USB дисков.
Но подключаются только перезагрузкой бигля:
- подключили диск
- перезагрузились
- в /media/sdX увидите содержимое диска
Lock memory в рендере и плеере по умолчанию отключён для экономии памяти.
Альтернативная прошивка для Antminer:
задействует минимальное кол-во ресурсов, что должно также идти на пользу одноплатнтку:
https://gentooplayers.com/
Программы для записи на micro SD карточки.
Список программ
Рекомендуется записывать Balena Etcher
Проекты для Beaglebone Black от @ppy
https://puredsd.ru/
Прошивка Pure от 13.12.21 с работающим MPD плеером, только Spdif\i2s
